Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657509DE - EQ.6 Plus s700 | ca. Baujahr: 2020
Hallo zusammen ich habe Mal wieder eine Maschine auf dem Tisch die mich zur Verzweiflung führt. Habe für die oben genannten Siemens Maschine eine neue Brüheinheit bestellt da die Alte doch schon sehr durch war. Die Maschine macht mit der alten Brüheinheit Kaffee wie immer. Wenn ich die neue Brüheinheit rein mache, läuft das Wasser am Blech in der Maschine runter in die Auffangschale. Dachte erst, dass die neue Brüheinheit irgend einen defekt hat. Also habe ich mir noch eine Bestellt. Das Resultat ist das Selbe. Wasser läuft in die Auffangschale. Habe dann gedacht, dass eventuell etwas mit dem Schaltventil ist. Dieses neu bestellt und eingebaut. Resultat: Neue Brüheinheit funktioniert nicht, alte Brüheinheit funktioniert. Dachte mir dann, dass eventuell die Pumpe zu wenig Druck bringt um das Cremaventil in der Brüheinheit zu öffnen. Also neue Pumpe bestellen und eingebaut. Resultat wie zuvor. Alte Brüheinheit funktioniert, neue Brüheinheit nicht. Hat von euch jemand noch eine Idee was ich noch machen kann um das scheiss Ding zum Laufen zu bekommen?
