Siemens TE657F09DE - EQ.6 Plus ExtraKlasse - erster Mahlvorgang bricht ab, dann funktioniert alles
    • Siemens TE657F09DE - EQ.6 Plus ExtraKlasse - erster Mahlvorgang bricht ab, dann funktioniert alles
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657F09DE - EQ.6 Plus ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2022
      wir reparieren schon länger Maschinen, aber diesen Fehler hatte ich noch nie.
      Egal ob Cafe Crema oder Espresso, die Maschine mahlt sehr sehr kurz beim ersten Kaffee, bricht dann ab.
      Der zweite und dritte usw geht dann einwandfrei, es ist immer nur der erste Kaffee bei dem abgebrochen wird.
      Hatte einer schon mal das Problem und wenn ja gibt es eine Lösung dafür?
    • Meist sind die Mahlwerke der EQ6 zu grob eingestellt, da die Bohnenerkennung über die Stromaufnahme des Mahlwerks realisiert wird, müsste der Wellring welcher unter der unteren Mahlwerkscheibe sitzt nachgebogen werden. In diesem Fall müsste aber eine Meldung zum Bohnenbefüllen erscheinen.
      Die nächste Möglichkeit wären verschlissene Motorkohlen des Mahlwerks.
