Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK73005 - EQ.7 Edition08 | ca. Baujahr: 2010
Hallo in die Runde,
wir haben eine alte EQ7 Edition 08 Maschine aus der Familie übernommen. Diese lief bislang mehr oder weniger ohne Probleme. (Milchschäumer-Kupplung und Kaffeeauslauf Verteiler bereits getauscht)
Nun liefert die Maschine allerdings nichts mehr über den Schlauch, der an den Aufschäumer angeschlossen wird.
Es funktioniert:
- Getränke ohne Milch
- Heißwasser
Was funktioniert nicht:
- Milchschaum
- Heiße Milch
- Spülen Milchsystem (Der Teil der über den Schlauch bezogen wird)
- Cappuccino/Latte (Vorgang wird komplett abgebrochen und der gemahlene Kaffee ausgeworfen)
Wählt man eins der nicht funktionierenden Optionen läuft alles soweit "normal" ab (Ablauf, Geräusche etc). Wenn es dann an den Bezug über den Schlauch geht, bricht der KVA ohne Fehlermeldung ab. Man hört noch die Pumpe (?) Druck aufbauen und dann passiert nichts. Nicht Mal etwas Dampf oder ein bisschen Milch/Wasser.
Könnt ihr mir hier eventuell weiterhelfen oder bei der Fehlersuche unterstützen? Da wir eigentlich nur Milchgetränke trinken, schränkt uns das extrem ein
Der Vorbesitzer hat 2018 mit derselben Fehlerbeschreibung über Siemens direkt diverse Teile ausgetauscht bekommen (u.a. Bausatz, Verteiler, Milchschäumer, Pumpe, Ventil). Ich würde ungern diesen gleichen Umfang pauschal austauschen, sondern gezielt vorgehen.
Auszug aus dem Servicemenü (nur Einträge!= 0)
Error memory
- BU over I 1
- Pump TO 7
- Over temp 1147
- Shutdown 25
Error log
- Brew mot. up
- Mod:03 Fun:06 Hea:00
- Coffee cnt 330l
Vielen Dank im Voraus
Hallo in die Runde,
Es funktioniert:
- Heißwasser
- Milchschaum
- Heiße Milch
Error memory
- BU over I 1
- Pump TO 7
- Over temp 1147
- Shutdown 25
Error log
- Brew mot. up
- Coffee cnt 330l
