Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A9 Impressa | ca. Baujahr: 2018
Guten Tag zusammen,
ich war glücklich genug eine Jura Impressa A9, die einen kleinen Fehler hat (Microschalter vom Auszugbehälter reagiert nicht mehr verlässlich) kostenlos zu übernehmen
Schläuche und Reinigungstabletten waren auch dabei, daher erstmal 5 Reinigungsgänge nur mit wasser gemacht, 2 mit Tabletten und dann nochmal 3 nur mit Wasser. Danach hat soweit erstmal alles super funktioniert. Das Schalter Problem habe ich vorerst durch leichtes hochdrücken der Abtropfschale gelöst. Nun hatte ich letztens gelesen, dass man den Cappucinatore herausnehmen, auseinandernehmen und reinigen kann. In heißes wasser gelegt und alles durchgepustet, schien ok, also wieder eingebaut und seitdem tritt mein Problem auf:
Wenn die Maschine Milchschaum produzieren will, kommt nur Dampf (immernoch reichleich, daher denke ich es hat nichts mit dem Regulier Ding zu tun), sowohl unten aus der Milchdüse als auch aus dem Schlauch der in der Milch, bzw. zum testen nehme ich mittlerweile Wasser, steckt.
Dutzende Foreneinträge über andere Probleme mit dem Milchsystem später bin ich auf das Flatterventil gekommen. Also mal vorsichtig Kompressor angesetzt und siehe da, 3 bar und nix geht durch. Also das Ding für 2 Std. in kochendem Wasser mit Spüli im Thermo eingelegt und nochmal durchgepustet, wieder einwandfrei.
Ventil wieder eingebaut aber immernoch das gleiche Problem. Ich habe auch den Rest der Gummiteile mit dem Kompressor durchgepustet, da war gar kein Widerstand also denke ich das ist auch nicht das Problem.
Ich weiß, das angenommen der Fehler liegt in der Einheit, das ganze Teil austauschen nur ca. 13€+ Versandkosten kostet. Da ich Azubi und auch bisschen sturköpfig bin würde ich die Maschine aber gerne auch so zum laufen kriegen, gerade weil so ein Gerät für 0 € auch einfach ein Schmaus wäre
Hat irgendwer vielleicht Tipps oder Erfahrungen? Bilder und Videos kann ich falls notwendig gerne machen.
Liebe Grüße
Guten Tag zusammen,
Liebe Grüße
