Miele CM 5300 - Fehler F74 (Keramikventil defekt oder Zusammenbau nicht richtig)
    • Miele CM 5300 - Fehler F74 (Keramikventil defekt oder Zusammenbau nicht richtig)
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5300 Miele CM 5300 - Fehler F74 | ca. Baujahr: 2020
      Angefangen ist während Entkalkung. Kaffeemaschine zeigt während Entkalkung Fehler F74.
      Die Folge war, dass kein Milchschaum mehr produziert wurde.
      Fehler Beschreibung: Fehler F74 - Keramikventil
      Im Keramikventil habe gefunden Mitnehmer, der kaputt war. Ausgetauscht, zusammengebaut mit der Hoffnung, das war's.
      Leider bekomme ständig Fehler F74.
      Kann es sein, dass Mikroschalter DC3 0,1A 250V kaputt ist (ein oder beide)?
      Welcher Mikroschalter ist passend für Miele CM 5300?
      Gibt's ein Link dazu?
      kann durchaus sein, dass (jetzt) auch noch ein
      Microschalter defekt ist.
      Ich nehme immer die, auch bei den Reparatursets
      die es für manche Gerät gibt dabei sind:
      Das Bild ist gut genug um die Bezeichnung zu erkennen.
    • Wenn das Ventil mechanisch und elektrisch
      in Ordnung ist, dann bleibt nur noch die
      Steuerung als Fehler übrig.
      Da habe ich auch keine Idee dazu, außer
      tauschen, was aber einem wirtschaftlichen
      Totalschaden gleichkommt.
    • Ich habe nochmals, Schritt für Schritt durchgemacht. Fehler F74 ist nach wie vor da.
      Was ich beobachtet habe ist folgendes:
      Wasser kommt nicht in Termoblock.
      Kann es sein, dass Wasserpumpe wieder kaputt ist, nach dem die Wasserpumpe im Februar ausgetauscht habe.
      Oder wie kann ich feststellen, dass die Wasserpumpe kaputt ist?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von matteo1802 ()
    • Dass die Pumpe wieder defekt ist, ist sehr unwahrscheinlich
      aber ausgeschlossen kann es natürlich nie werden.
      Man muss feststellen, warum kein Wasser in die Heizung
      kommt, aber der F74 ist kein Fehler der auf die Pumpe
      schließen läßt.
      Wie sich das aber bei Miele mit dem „Henne-Ei-Problem“
      verhält, kann ich auch nicht sagen.
      Sprich was ist das ursächlich Problem und was sind die
      Auswirkungen.
    • Nach Einschalten, im Display bewegt sich "weise Linie-Balken" bis zu Mitte begleitend mit Keramikventilmotor Geräusch (es scheint als leere Lauf). Die Geräusche werden beendet und in Display kommt Fehler F74 sichtbar.
      Ich werde ein kurzes Video aufnehmen und dazu einfügen!
      BlackSheep schrieb:
      Die Pumpe sollte nie heiß werden - wenn sie
      heiß wird ist sie auf jeden Fall defekt!
      Vielen Dank für die Info!
        883,18 kB, 368×656, 213 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von matteo1802 ()
    • Microschalter wurden gestern neuerlich geliefert, da ein kaputt war.Ausgetauscht!
      Positiv ist, da keinen Fehler F74 an Display gezeigt wird.
      Problem bleibt nach wie vor.
      Nach Einschalten wird Aufheizen gestartet. Weiser Balken bewegt sich bis Ende des Displays. Ab der Mitte Display (weise Balken) werden keine Geräusche mehr zu hören.
      Die Maschine bleibt in Aufheizt Phase!
      Microschalter die vorgeschlagen sind im Forum sind im Vergleich mit original doch unterschiedlich.
      T85 anstatt T120
      5A anstatt 0,1A
      Kann es sein, dass Microschalter nicht 100% passen, u dadurch Aufheizen wird nicht ordentlich durchgeführt?
    • An den Microschaltern liegt es nicht, wenn es nicht aufheizt.
      Wenn richtig positioniert wird und kein Keramikventilfehler
      erscheint funktionieren die Microschalter.
    • Ich habe Wasserpumpe ausgetauscht ohne Erfolg. Auch Flowmeter gewechselt.
      Ich sehe aber kein Wasser Zufluss zu Termoblock. Termoblock ist durchgängig aber, nicht verkalkt.
      Aufheizphase endet nach ca. 5 min mit Rückmeldung:
      Wasser füllen und einsetzen.
      Ich kann nur bestätigen mit Button OK.
      An Display wird wieder angezeigt Aufheizphase mit vollem weisen Balken!
    • Wenn nix pumpt, wird auch nix heizen.
      Aber die Beschreibung läßt mich nicht
      einmal erkennen, ob nur nichts fließt,
      oder die Pumpe keinen Strom bekommt.
      es gibt meine einzelnen Keramikscheiben zu kaufen.
      Nur komplette Ventile.
      Wenn der weiße kaputt gegangen ist, dann kann einer
      aus einer Jura, Melitta oder Nivona passen.
      Wenn der schwarze kaputt gegangen ist, wirds blöd,
      denn der könnte einzigartig für genau diese Maschine
      sein. Da hätte dann wohl niemand was auf Lager.
      Mache mal Bilder von der defekten Keramikscheibe
      aber als „zusammengesetztes Puzzle“.
