Siemens TI303503DE - EQ.3 S300 - Bedeutung Fehlerspeichereinträge | kein Heisswasser
    • Siemens TI303503DE - EQ.3 S300 - Bedeutung Fehlerspeichereinträge | kein Heisswasser
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TI303503DE - EQ.3 S300 | ca. Baujahr: 2020
      Guude aus dem Orrewald,
      Aus meiner EQ 6 S300 kommt seit Samstag kein heißes Wasser mehr.
      Also Maschine mit Hilfe diverser Videos aus dem Netzt geöffnet.
      Erster Check, vordere Thermosicherung in der blauen Leitung durch.
      Heizspulen gemessen, beide knapp 330Ohm, sollte also passen.
      Spannung VOR den 2 Thermosicherungen gemessen, nix da . Ich hätte ich 220V erwartet.
      Da dort nix ankommt, gehe ich davon aus, das es den Triac auf der Elektronik gehimmelt hat.
      (habe ich schon bestellt, solle die Tage kommen)
      Kann jemand was zu den Fehlerspeichereinträgen sagen ? Im besten Fall warum sie kaputt gegangen ist .
      Schon mal vielen Dank fürs lesen Gruß aus dem schönen Odenwald
      Rene
        229,34 kB, 1.440×1.080, 85 mal angesehen
        232,92 kB, 1.440×1.080, 61 mal angesehen
        233,25 kB, 1.440×1.080, 55 mal angesehen
        218,09 kB, 1.440×1.080, 71 mal angesehen
        246,64 kB, 1.440×1.080, 83 mal angesehen
        243,28 kB, 1.440×1.080, 50 mal angesehen
        245,89 kB, 1.440×1.080, 56 mal angesehen
        225,42 kB, 1.440×1.080, 59 mal angesehen
        112,6 kB, 1.440×1.080, 85 mal angesehen
    • Hast du die Spannung vor den Thermoschaltern gemessen, während du Heißwasser ziehst? Nur dann sollte der Heizer (gepulst) angesteuert werden.
      Hast du außerdem die NTCs vermessen? NTC surface meldet ja bereits Fehler. Daher wäre mein erster Schritt, im ausgekühlten Zustand zu prüfen, ob beide in etwa gleiche Werte liefern. Im zweiten Schritt dann prüfen, ob der Sensor noch korrekt montiert ist und nicht etwa vom Heizelement abgefallen ist. In diesem Fall würde das Heizelement wahrscheinlich ebenfalls überhitzen und eventuell deinen Fehler verursachen (Spekulation meinerseits).
