Siemens TK76011 - EQ.7 Edition09 - Antrieb Brühgruppe läuft nur kurz an, dann Störung: Hotline anrufen
    • Siemens TK76011 - EQ.7 Edition09 - Antrieb Brühgruppe läuft nur kurz an, dann Störung: Hotline anrufen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK76011 - EQ.7 Edition09 | ca. Baujahr: 2009
      Unsere EQ7 geht nach dem Einschalten nach kurzem Motorgeräusch auf Störung - Hotline anrufen, es wird keine Fehlernummer angezeigt. Die Maschine hat den Aufkleber Service Index /94, falls das eine Rolle spielt.
      Bedienungsablauf:
      Maschine eingeschaltet, Starttaste gedrückt
      Symptome:
      unmittelbar nach dem Starten kurzes Antriebsgeräusch ca. 0,5s, anschließend zweites kurzes Antriebsgeräusch 0,5s, dann Störungsmeldung im Display. Das Geräusch klingt gesund und wie früher als sie noch funktionierte.
      Es spielt keine Rolle ob die Brüheinheit eingesetzt ist, die Symptome sind mit oder ohne Brüheinheit dieselben, die Geräusche auch.
      Bei geöffneter Tür und betätigtem Türschalter ist zu sehen daß die Antriebswelle zunächst ein paar Winkelgrade gedreht wird und dann in die Grundstellung zurückdreht. Das korrespondiert mit den beiden Geräuschen, läßt sich beliebig und identisch reproduzieren und wirkt wie von der Maschine gesteuert, nicht als ob irgendetwas klemmt o.ä.
      Gibt es einen Sensor oder Schalter zur Erkennung der eingesetzten Brüheinheit?
      Wird das Drehen der Antriebswelle überwacht und könnte diese Überwachung fehlerhaft sein?
      Hat der Mikroschalter, den ich auf Fotos in der Nähe des Antriebsmotors sehe, damit zu tun? Falls ja, wodurch wird er betätigt?
      vielen Dank
    • Hörst Du direkt nach dem Einschalten das quarakteristische Tickern? Beim Einschalten wird das Keramikventil geprüft- dadurch das Tickern. Wenn Du das nicht hörst dann schau mal nach dem Keramikventil.
      Bei mir kam gleiche Störungsmeldung.
      Das Ventil kann man entweder im Ganzen ersetzen oder man kann es, wenn man etwas handwerkliches Geschick hat auseinanderbauen und die Durchgänge reinigen. Du kannst es auch ausbauen und Rot/ Blau an einen 9 Volt Block hängen und dann versuchen mit dem Mund an jedem Schlauchanschluss zu blasen. Erst muss gewisser Widerstand spürbar sein und dann kannste blasen. Muss bei jedem der Ein- Ausgänge funzzen. Wenn der Motor nicht anläuft dann lohnt sich der Zusammenbau trotzdem, weil er verklebt sein könnte. Beim Zusammenbau ein hauch von Silikonfett auf die Keramikscheiben machen.
