Hersteller: Krups | Typ-/Modell: F860 - Siziliano | ca. Baujahr: 2008
Moin zusammen,
(Firmenmaschine aus 2008 - deswegen Historie nicht weiter bekannt ; habe die Maschine vor 2 Jahren mal innert gereinigt - das war es aber auch)
Ich habe aktuell nach durchgeführter Entkalkung und Reinigung (beides zeitgleich innerhalb von einem Tag) folgenden Fehler.
Sowohl bei Tassenbezug und Spülung verfährt die BG bleibt aber zwischendurch stehen und macht nix mehr.
Der Fehler wird dann jeweils vorne am Panel angezeigt durch gleichzeitiges Blinken vom Trester und Spülen oder Trester und Bohne.
Detail bei Tassenbezug: Motor dreht die Zahnstange- Pad wird vorgepresst - Kaffee wird gebrüht - BG presst PAD aus und will dann in obere Referenzpos. fahren.
Spontan bleibt die BG in der Auffahrt an unterschiedlichen Punkten stehen ohne große Geräusche / Knirschen etc.
Manchmal resettet sich der Fehler selbst (nach >15sek) oder ich ziehe die Tresterschublade für >5sek nach vorne raus - schiebe sie wieder rein. Dann nach weiteren 3sek. fängt der Motor wieder an zu drehen und fährt die obere Referenz an und dann in Grundstellung.
Fazit: Der Fehler kommt nicht immer (1x OK / 2x NIO) - die Position der BG ist unterschiedlich. Optische Begutachtung ergibt keine Beschädigung - BG und Antriebe haben Spiel und machen keine Geräusche.
Ich könnte ja verstehen, wenn sich der Motor quälen würde und dann schaltet eine Stromüberwachung ab (sofern verbaut?). Nein, die BG bleibt einfach schlagartig stehen und diese braune Drainage Magnetventil klackt und schaltet den Motor ab.
Weiss einer von euch was ich messen/checken kann bevor ich die Maschine komplett zerlege?
PS: Kaffee brüht in angemessener Geschwindigkeit, Stärke wie immer, Crema top, PAD ist schön trocken gepresst - alles tutti
nur das Fehlergedöns nervt unglaublich.
PPS: Weiß einer von euch wie man dieses 5000er Tassenblinken beim Kaltstart resetten kann?
Danke schon mal im voraus
LG walter
Moin zusammen,
LG walter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Walter Voss () aus folgendem Grund: Korrektur
