Nivona NICR 839 - Typ 692 CafeRomatica - kein Milchschaum
    • Nivona NICR 839 - Typ 692 CafeRomatica - kein Milchschaum
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 839 - Typ 692 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2018
      meine Kaffeemaschine will keinen Schaum mehr machen und ich rätsle, ob ich wirklich das Keramikventil auch noch tauschen soll. Die Milch wird ganz normal eingezogen, es kommt auch Dampf raus, sprich alles wie immer - nur prodziert die Maschine keinen Milchschaum mehr. Entkalkt habe ich auch schon alles, was man entkalken kann.
      Getauscht habe ich schon:
      - Auslauf Cappuccino
      - Ansaugdüse für Milchschäumer
      - Kaffeeauslaufverteiler
      - Drainageventil
      - Diverse andere Dichtungen aus dem Wartungsset XXXL
      Es bleibt, soweit ich das nun einschätzen kann nur noch das Keramikventil über, was der Übeltäter sein könnte. Kostet eben auch 150 Euro, deshalb wollte ich hier nochmal nachfragen ob ich vielleicht etwas übersehen habe, nicht das es nachher doch nicht am Keramikventil liegt.
      Vielen Dank für die Hilfe
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kanapee () aus folgendem Grund: Detailiertere Fehlerbeschreibung
      zunächst mal ist die Fehlerbeschreibung zu ungenau.
      Du musst tatsächlich uns erstmal sagen was genau los ist ;)
      Was ist gemeint mit kein Milchschaum.
      Passiert beim Bezug überhaupt nichts oder gibt es Dampf
      oder gibt es nur warme Milch und nur keinen Schaum.
      wenn nur warme Milch herauskommt, liegt ein Problem mit der
      Zuluft vor, diese gelangt vom Keramikventil über den weißen
      Schlauch in die Dampfdüseneinheit.
      Wenn nichts ankommt ist entweder der Weg verstopft, oder
      es liegt tatsächlich ein Problem am Kermaikventil vor.
      Falls dieses außen Feuchtigkeitspuren zeigt, kann man davon
      ausgehen, dass es defekt ist und getauscht werden muss.
      Wenn von außen alles tiptop aussieht könnte es zwar sein,
      dass es innen defekt ist, aber öfter liegt in diesem Fall dann
      eine Vermutzung vor.
      Oft genügt es dann den Luftansaugstutzen zu reinigen oder zu
      ersetzen. Wenn dieser eine graue Kappe hat:
      komtra.de/luftansaugstutzen-ke…-kaffeevollautomaten.html
      Bei einer weißen Kappe meist das:
      komtra.de/nivona-ersatzteile/n…-831-840-845-850-855.html
      Ich nehme immer den Typ, der schon verbaut ist...
      Manchmal muss dann auch das Ventil zerlegt und innen gereinigt
      werden.
    • Ich habe versucht das Ventil zu wechseln und dazu den Schwarzen Verteiler abgenommen. Der ging dann leider nicht mehr ran, weil die Muttern im Motor herum geflogen sind, also habe ich den ganzen Motor ausgewechselt. Leider ist am Motor so eine schwarze Plastikhalterung, die beim Neuen (oh Wunder) leider fehlt. Beim alten Motor geht aber diese Halterung leider nicht ab bzw. frage ich mich wie sie ab bekomme, ohne die Halterung zu zerstören?
      Weiß da jemand vielleicht einen Rat?
      SG
        763,28 kB, 4.032×3.024, 121 mal angesehen
    • Die Halterung ist aufgeschoben (Schieberichtung)
      beachten. Damit sie sich nicht von alleine verschiebt
      ist sie je nach Maschine mit einer Schraube gesichert
      oder mit einer kleinen Rastnase die man drücken
      muss. Bei manchen Geräten auch mit beidem.
      Einfach mal schauen wie das da gemacht ist.
      Bei der CR839 wird es wahrscheinlich nur diese
      Rastnase sein - aber selber nachkontrollieren:
      Aber unabhängig davon kann man das alte Ventil zerlegen
      und die Muttern wieder in Position bringen...
    • Super danke, habs abbekommen. Milchschaum ist wieder da.
      Bzgl. den Schrauben im Motor. Ja ich weiß, aber ich hatte ehrlich gesagt einfach keine Lust mehr. Seit 3 Wochen schraub ich an der Kaffee-Maschine herum, 6x mal schon aufgemacht und nun war gut und das Ansaugteil hätte mir auch wieder gefehlt. Zudem hat es oben an der Kaffeemaschine gedampft, also kann gut sein, dass der Motor hinüber war - wer weiß.
      Danke nochmal. SG
        774,8 kB, 3.024×4.032, 107 mal angesehen
    • Wenn die schwarze Kappe vom alten Ventil noch in Ordnung
      ist, hebe Dir das gut auf - das ist das Teil was am häufigsten
      an dem Ventil kaputt geht.
