Hersteller: Saeco (by Philips) | Typ-/Modell: HD8650/01 - 2000 Series Schwarz | ca. Baujahr: 2010
Moin Kaffetrinker,
meine Kaffeemaschine hat das Problem daß die Brühruppe bei der Einschaltroutine normal Funktioniert.
Nach dem Drücken der Kaffeetaste wird die Brühgruppe (Entriegelt?) nach außen gegen die Brühgruppentür gedrückt ??
Habe die Maschine Vollkommen und gründlich Gereinig, das Problem bleibt bestehen.
Wenn ich mit der Hand beim drücken der Kaffeetaste handfest gegen die Brühgruppentür drücke merke ich einen kurzen "Stoß"
die Brühgruppe funktioniert normal. Aber es kommt auch vor dass wenn ich die Hand wegnehme die Brühgruppe dann doch
herauskommt ??
Nach dem drücken des Kaffeeknopfes beginnt normal der Mahlvorgang und es gibt auch keine Mechanische Verbindung zur Brühgruppe.
Könnte es sein daß hier Schmierung fehlt (Zu Schwergängig) oder Dichtungen gewechselt werden sollten ??
Auch sind die mitnehmer (Antriebswelle) im Kopfbereich sehr abgeschrägt (Bild 2), ist das Abnutzung ? Wird die Brühgruppe deshalb
nach aussen gedrückt ?
OK mehr kann ich dazu nicht sagen.... Frage an alle, was könnte diesen Effekt verursachen ??
Moin Kaffetrinker,
herauskommt ??
