DeLonghi ECAM 21.116.B - Magnifica S - Zischen / Fauchen vor Kaffeeausgabe und Spülvorgang
    • DeLonghi ECAM 21.116.B - Magnifica S - Zischen / Fauchen vor Kaffeeausgabe und Spülvorgang
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 21.116.B - Magnifica S | ca. Baujahr: 2018
      Hallo!
      seit kurzem macht meine De Longhi Magnifica S ungewöhnliche Geräusche – zumindest hatte ich diese vorher noch nie bemerkt. Ich würde es als ein Zischen oder Fauchen beschreiben. Und zwar tritt das fast immer auf kurz bevor Kaffee läuft oder bevor Wasser beim Spülvorgang läuft (Ein-/Ausschalten). Ich habe ein kurzes Video zusammengeschnitten, damit ihr wisst, was ich meine:
      youtu.be/1JITBpY1u6I
      Manchmal dauern die Geräusche länger an, manchmal kürzer, selten treten sie gar nicht auf.
      Ich bin etwas in Sorge, dass die Maschine bald ihren Geist aufgeben könnte. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Ist irgendwo Luft drin oder was undicht?
      Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Würde aber gerne reagieren, bevor etwas kaputt geht (und bin hoffentlich nicht zu spät).
      Ein paar weitere Anhaltspunkte bzw. Infos:
      Alle Funktionen verhalten sich ansonsten normal und der Kaffee schmeckt so gut wie zuvor.
      Soweit ich sehe, tritt nirgendwo Wasser aus. Es ist keine nennenswerte Menge Wasser unter/neben der Maschine (ein paar Tropfen hier und da, vermutlich weil ich nicht immer ganz sorgsam bin beim Wasser auffüllen). Es ist auch kein Wasser in dem kleinen roten Auffangbehälter (da war vor einigen Monaten das erste Mal überhaupt Wasser drin, seither aber nicht mehr).
      Vor Kurzem hatte ich eine Fehlermeldung:
      Kaffeesatzbehälter und Warndreieck blinkend, Wasserkrug an (= Mahlgrad zu fein ODER Luftblase im Kreislauf wenn Wasserenthärterfilter vorhanden [hab ich keinen]). Nach aus- und einschalten war der Fehler wieder weg und ist seither nicht mehr gekommen. Die Geräusche waren aber schon vorher da.
      Bei der Ausgabe von Wasser oder Dampf durch den Düsenkopf treten die Geräusche nicht auf, soweit ich das sagen kann (benutze ich aber auch nicht so oft). Vor der Dampfausgabe ist auch so ein rauschen zu hören, aber das ist ja normal bzw. immer so gewesen.
      Wir haben ultrahartes Wasser von 22 DH. Ich benutze kein Wasserhärtefilter, aber es kommt nur Wasser in die Maschine, das vorher durch den BWT-Filter für extra hartes Wasser gelaufen ist (BWT Soft Filtered Water Extra). Das funktioniert gut und ich muss z.B. den Wasserfilter auch nciht öfter entkalten als an vorherigen Wohnorten.
      Entkalken tue ich die Maschine immer unverzüglich nach Erinnerung durch das Gerät und mit dem Durgol Spezialentkalter. An der Maschine ist die härteste Wasserhärte einprogrammiert.
      Ich bin für alle Tipps und Hinweise sehr dankbar!
      Vielen Dank und schönen Abend
