Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 - PrimaDonna | ca. Baujahr: 2015
nachdem unsere Primadonna mal wieder rum zickte mit der Fehlermeldung
"Kaffebohnenbehälter....", dann wieder einwandfrei Kaffee machte, dann
wieder nicht usw. habe ich die Reed-Platine getauscht, auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und die Maschine 5x leer mahlen lassen.
Ausprobiert, 1. Kaffee kommt alles ok.... bis zum 2. Kaffee. Das gleiche Problem.
Meine Frage ist, an was es noch liegen kann?
Habe unter anderem den Tipp gefunden, die BG und das Mahlwerk zu reinigen.
Ok, BG könnte mal wieder geschmiert werden, aber was hat dass mit der Fehlermeldung zu tun?
Mahlwerk ausbauen, zerlegt und reinigen?
Soll das bedeuten, dass dadurch dass das Mahlwerk im Leerlauf nicht
"frei" läuft, der Drehzahlunterschied zwischen Referenzwert leer und
Drehzahl beim mahlen zu gering ist und der Fehler ausgelößt wird?
Vielen Dank im voraus.
