Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657509DE - EQ.6 Plus s700 | ca. Baujahr: 2020
Sehr geehrte kaffeetrinkende Mitbastler
meine Kaffemaschine macht mich wahnsinnig. Zuerst startete das Mahlwerk unmittelbar nach dem einschalten. Diesen Fehler konnte ich mit dem Tausch des immer verdächtigen Thyristor beheben. Nun zeigt sie jedoch den Fehler mit dem Kohlensäurehaltigen Wasser an. Die Pumpe funktioniert und alle Leitungen sich frei. Ich habe ausserdem das Keramikventil getauscht. Die Maschine zeigt einen Flow von 0,0 an obwohl das Flowmeter sauber ist. Ich vermute nun das die Ansteuerung für das Keramikventil defekt ist. Also die Hauptplatine.... . Hat irgendjemand Erfahrung mit dem Fehler? gibt es eine Komponente auf dem Bord die man tauschen könnte?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruss, Sebastian
Gruss, Sebastian
