Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657503DE - EQ.6 s700 | ca. Baujahr: 2020
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit der Kaffeeausgabe bei meiner Siemens EQ 6 S700. Seit kurzem wird sporadisch nur noch circa die Hälfte an Kaffeemenge (Wasser) ausgegeben, wobei heißes Wasser kein Problem darstellt. Der Trester ist auch viel zu nass. Scheinbar bekommt er das Wasser nicht mehr durch die Brüheinheit gepresst (laienhaft ausgedrückt). Die Brüheinheit wurde einmal komplett getauscht, die Kupplung bleibt bei Ausgabe trocken. Ich hatte zunächst die Wasserpumpe in Verdacht, allerdings dürfte bei defekt ja nichts mehr funktionieren, richtig?
Über Tipps wäre ich dankbar.
Hallo zusammen!
