Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE603501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2014
Hallo zusammen, unsere treue EQ6 300 hat eine lange Ersatzteil-Odyssee hinter sich.
Gestern habe ich die Pumpe erneuert, da die Maschine Milchschaum nur unter großem Spritzen produziert hat (also gar nicht).
Nach Austausch der Pumpe hat die Maschine dann wieder super Milchschaum gemacht gestern Abend. Heute Morgen hat die Maschine dann beim Fertigen eines Latte den Vorgang kurz vor Fertigen des Miclhschaumes abgebrochen mit der Fehlermeldung "Vorgang abgebrochen, bitte warten"
Das ließ sich beliebig reproduzieren.
Fehler Log ausgelesen (mit vielen Angaben, Komponententest durchlaufen lassen (alles ok).
Die Maschine macht Kaffeprodukte ohne Milch ohne Probleme, aber sobald Milch ins Spiel kommt, bricht sie ab. Weder Milchschaum, noch Latte noch Cappucino gehen.
Die Maschine hängt sich dann auf und der Netzstecker nuss gezogen werden.
Die Maschine hat seit 2020 folgende Ersatzteile bekommen:
Brühgruppe 2022
Pumpe 2022 (gestern)
Mahlwerk 2020
Keramikventil 2020
Luftfilter 2020
Kaffeeauslass vorne 2022
Kaffeekupplung 2022 (hinter der Frontblende)
Die Maschine pumpt, heizt auf, Brühgruppe macht Geräusche, eigentlich hört sich Alles normal an.
Habe die Maschine auf Werkseinstellungen gesetzt, hat aber (natürlich) auch nichts gebracht.
Hat da einer eine Idee?
Ich habe irgendwie das Keramikventil in Veradcht, obwohl das relativ neu ist.
Brühgruppe 2022
Mahlwerk 2020
Keramikventil 2020
Luftfilter 2020
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von vanhalen1970 ()
