Siemens TE613501DE - EQ.6 Series 300 - Meldung: Bohnen nachfüllen
    • Siemens TE613501DE - EQ.6 Series 300 - Meldung: Bohnen nachfüllen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE613501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2017
      bin auf Euren Forum angestoßen und hoffe auf Community-Hilfe bei meinem Problem.
      Ich habe einen Siemens KVA eq6 300 und seit einigen Tagen zeigt die Maschine die Meldung "Bohnen nachfüllen" obwohl der Bohnenbehälter voll ist. Wenn man einfach ignoriert und weiter auf Start drückt, wird der Kaffee ganz normal zubereitet.
      Ich habe die Brüheinheit gereinigt, den Bohnenbehälter sauber gemacht und per Servicemenü das Gerät zurückgesetzt. Alles hat nicht geholfen. Nach dem Stöbern über div. Foren sind mir Ideen ausgegangen außer die Maschine zu zerlegen um das Mahlwerk sauber zu machen. Bevor ich soweit gehe, bitte ich Euch um eure Hilfe und Tipps.
      Btw. habe gelesen, man kann das Mahlwerk zurücksetzen, wie folgt.
      - Kaffeefüllmengen Regler auf kleinen Espresso stellen
      - Pulverschacht Schublade raus ziehen
      - danach Taste OFF und START Taste beide gedrückt halten und gleichzeitig das Gerät einschalten.
      Dabei ist mir nicht klar, wie ich "den Regler auf kleinen Espresso stellen" kann.
      Besten Dank für jegliche Hilfe.
      zacki
    • bei der EQ.6 kannst du das Mahlwerk nicht resetten
      das Mahlwerk muss raus,zerlegt werden und hinter der oberen Mahlscheibe sitzt eine Wellenscheibe.Die Wellen etwas nachbiegen damit die Wellenscheibe etwas mehr Gegendruck erzeugt.
      Wenn du dabei bist gleich alles saubermachen und die Motorkohlen überprüfen.
      MFG Enrico
    • Heute konnte ich das Mahlwerk zerlegen und den Ring biegen. Ich habe das Mahlwerk zusammengebaut und konnte erfolgreich testen. Die Zubereitung brach nicht mehr ab und keine Meldung "Bohnen nachfüllen".
      Nach dem die Verkleidung dran war lässt sich die Maschine einfach nicht mehr einschalten. Beim Einschalten hört man nur einen leisen Knack, das Display bleibt schwarz. Ich konnte dabei das Servicemenü nicht aufrufen. Ich habe optisch alle Stecker geprüft, sie sind alle fest und kein Zeichen vom Kabelbruch feststellbar ist.
      Wo könnte ich noch nachschauen?
      Danke für eurer Tipps.
      Zacki
      die Fotos sind hochgeladen.
      zacki
        304,94 kB, 1.448×1.448, 69 mal angesehen
        285,46 kB, 1.448×1.448, 77 mal angesehen
        263,78 kB, 1.448×1.448, 72 mal angesehen
        214,51 kB, 1.448×1.448, 80 mal angesehen
        295,83 kB, 1.448×1.448, 71 mal angesehen
        71,73 kB, 512×512, 81 mal angesehen
        283,57 kB, 1.448×1.448, 78 mal angesehen
    • Kabel zum Display sind fest.
      Kann sein, wenn Kabel zum Display Wackelkontakt hat, startet die Maschine nicht?
      Was komisch ist, vor dem Zusammenbauen hatte alles funktioniert. Ich bin momentan ratlos.
      Um den Fehler im Mahlwerk auszuschließen, hatte ich das Mahlwerk rausgenommen und die Maschine startete auch nicht. Jedesmal nur ein leiser Knack auf der Platine zu hören.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von zacki ()
    • wieder alles zusammengebaut und die Maschine meldet immer noch Bohnen füllen
      bei 1. Espressobezug wird abgebrochen und Meldung Bohnenhälter füllen
      beim 2. Espressobezug bekomme ich Espresso
      Im Servicemenü steht im
      Error Memory ceramic valve timeout!
      Error Log ist leer
      was ist nun zu machen
