Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6350 | ca. Baujahr: 2017
Hallo Zusammen,
mich verlässt so langsam meine Zuversicht und ich bräuchte Hilfe.
Folgende Sachlage:
Miele CM 6350 mit Fehler F74
ich habe nach bebilderter Anleitung (Danke BlackSheep) das Keramikventil ausgebaut und demontiert.
Ergebnis war, dass die Mitnehmer abgeschert waren. Ich habe dann den Mitnehmer getauscht. Die Keramikscheiben hatten sich aneinander richtig festgeklebt.
Alles gereinigt und dünn geschmiert.
Nach Einbau musste ich dann noch die Mikroschlater erneuern aber seit dem gibt es wieder Kaffee
Nur leider kommt da nur warme Milch aber kein Milchschaum mehr.
Ich hatte dann nochmals das KV ausgebaut und den Kopf samt Luftdüse ( durchsichtiger Gummieinsatz mit kleinem Blech wo eine 18 eingeprägt ist) gereinigt.
Leider keine Änderung.
Wodran kann das noch liegen? Ist das KV vielleicht immer noch falsch zusammen gebaut, also der Mitnehmer auf dem Motorverdreht oder so?
Den mechanischen Teil kann man ja nur in einer "Richtung" zusammenbauen.
Hallo Zusammen,
Folgende Sachlage:
