Siemens TE617503DE - EQ.6 Series 700 - Schaltet sich nicht mehr ein bzw. nach 3 Sekunden aus
    • Siemens TE617503DE - EQ.6 Series 700 - Schaltet sich nicht mehr ein bzw. nach 3 Sekunden aus
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE617503DE - EQ.6 Series 700 | ca. Baujahr: 2018
      Guten Tag,
      leider habe ich zu unserer Siemens EQ6 700 beim anschalten der Maschine Probleme und benötige Unterstützung wie ich Abhilfe schaffen kann.
      Problemstellung:
      Maschine wird eingeschaltet, Start Sequenz der lauflichter startet kurz (Antrieb oder irgendwas in der Maschine ebenfalls) nach der dritten Leuchte allerdings geht die Maschine wieder aus ohne weitere Aktion. Haben dann festgestellt, dass wenn Wassertank, tropfschale oder Klappe der Brüheinheit geöffnet und dann Start gedrückt wird lauft die Sequenz normal wie wenn einfach das Teil im normalzustand ausgebaut wäre mit der entsprechenden Fehlermeldung (tropfschale einsetzen, Wassertank einsetzen , Brüheinheit einsetzen) wenn dies dann gemacht wird schaltet die Maschine direkt wieder aus (schwarzbild).
      In das Service Menü bin ich reingegangen und habe die einzelnen Komponenten getestet, dabei hat der Antrieb der Brühgruppe nicht oder nur manchmal funktioniert.
      Wie kann ich hier Abhilfe schaffen ?
      Vielen Dank für die Unterstützung.
      Guten Tag,
      Problemstellung:
      Da ist der Antrieb der Brühgruppe defekt
      MFG Enrico
