Siemens TE657509DE - EQ.6 Plus s700 - Meldung: Wasser ohne Kohlensäure einfüllen oder Filter wechseln
    • Siemens TE657509DE - EQ.6 Plus s700 - Meldung: Wasser ohne Kohlensäure einfüllen oder Filter wechseln
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657509DE - EQ.6 Plus s700 | ca. Baujahr: 2018
      das ist die Fehlermeldung die ganz plötzlich kam, aber natürlich nicht die Ursache ist.
      Es wird einfach kein Wasser mehr gezogen, nur die Frage ist warum und welches Bauteil ggf. getauscht werden muss.
      Die Frage an dieser Stelle ist, wie grenze ich das ein?
      Die Seite habe ich geöffnet und Fotos gemacht. Jetzt bräuchte ich hilfreiche Tipps diesbezüglich.
      Foto Innenleben mit Nummerierung der Schläuche zum besseren kommunizieren.
      Danke und Gruß
      Harald
      Dateien
      • EQ6 innen.pdf
        (246,16 kB, 1.439 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Vielen Dank für eure Tipps und ich habe es in der Tat hinbekommen.
      @swolle Also das ist eigentlich alles sehr sauber an der Stelle, vielleicht ist das Bild nicht so gut!?
      Ich habe mal Bilder vom Entkalker und den Reiningungstabletten angehängt. Wenn ihr da bessere Ideen habt zur Reinigung,
      gerne raus damit.
      Sie wird jedenfalls immer bei Aufforderung gewartet incl. Filter, habe bis jetzt 6800 Bezüge problemlos gemacht
      Ein Bild vom Flowmeter habe ich auch mal, nach dem öffnen angehängt =O
      Sie läuft nun wieder DANK euch :thumbsup:
        137,18 kB, 467×993, 202 mal angesehen
        149,08 kB, 420×908, 239 mal angesehen
        122,09 kB, 640×510, 1.042 mal angesehen
    • Mit Position 4 ist normal meinte ich leicht abgeknickten Schlauch. Der zugesetzte Flowmeter ist wahrscheinlich dem Wasserfilter geschuldet, da passiert sowas öfter.
      Die Entkalker sind i.O., ich persönlich nehme am liebsten Eilfix Pulver.
