Siemens TE654509DE - EQ.6 s400 - Problem mit Heizung
    • Siemens TE654509DE - EQ.6 s400 - Problem mit Heizung
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE654509DE - EQ.6 s400 | ca. Baujahr: 2020
      ich brauche mal wieder eure Hilfe
      Eq.6 plus S400
      Thermosicherung durch
      gewechselt, Maschine lief.Beim weiteren testen irgendwann ,Maschine eingeschalten ,Brühgruppe fährt hoch,Heizung fängt an zu heizen aber pumpe springt nicht an.Heizung heizt weiter und dann ist die Thermosicherung wieder durchgebrannt,dann kam die Pumpe ,aber zu spät.
      Will jetzt nicht noch eine Sicherung schrotten. Also Pumpe springt zu spät an
      NTC alles i.O.
      hat einer einen Verdacht
      MFG Enrico
    • Das jetzt dem Laien zu erklären :/
      Der Triac kann kaputt sein, zum Testen hätte ich eine Glühlampe angeschlossen, die müsste nach einer Zeit ausgehen, wenn die Temperatur nicht erreicht wird. Oder den Triac auf Verdacht tauschen.
