Nivona NICR 831 - Typ 691 CafeRomatica - Meldung: System füllen
    • Nivona NICR 831 - Typ 691 CafeRomatica - Meldung: System füllen
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 831 - Typ 691 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2012
      Hallo Forum
      ich habe eine NICR 831 die von jetzt auf gleich "System füllen" anzeigt.
      Nach den Hinweisen hier im Forum habe ich den Flowmeter ausgebaut und kontrolliert.
      Hier ist mir nichts aufgefallen, also den Flowmeter dann zerlegt und vorsichtshalber ein bisschen Lebensmitell-Fett auf die Achse des Flowmeters getan
      Dann die die Dichtung auch eingefettet. Ich kann den Flowmeter durchpusten. Aus Meiner Sicht alles gut.
      Wenn ich das System Füllen bestätige kommt Wasser aus dem Auslauf, aber nicht aus dem Kaffee-Düsen.
      Kann es die Pumpe sein?
      Wie kann ich die Pumpe prüfen?
      Ich habe die Pumpe ausgebaut (und dabei wahrscheinlich Quatsch gemacht. Ich habe zwar ein Foto gemacht, aber nach dem abstecken habe ich gesehen dass eine Art Sensor dran ist. Ist das ein Sensor? Wo gehört er dann hin?)
      Danke erstmal :D
        659,68 kB, 3.492×4.656, 147 mal angesehen
        664,49 kB, 4.656×3.492, 155 mal angesehen
        490,54 kB, 4.656×3.492, 155 mal angesehen
        394,72 kB, 3.492×4.656, 182 mal angesehen
    • Das Wasser kommt aus der linken Düse raus. Heiss (zuminidest recht warm)
      Die Pumpe hört sich für mich als Maschinenbauer auch nicht so an wie sie sollte.
      Wenn ich das Füllen anstosse werden ca 300ml Wasser rausgepumpt - dann wir der Ton höher und es steht wieder "System füllen" dran.
      Passt das mit der Pumpe?
      Danke schon mal
      (und ja - ich muss mal da unten auch sauber machen)
        641,01 kB, 4.154×2.142, 104 mal angesehen
