Jura ENA 5 - Error 8
    • Jura ENA 5 - Error 8
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 5 | ca. Baujahr: 2014
      Bei meiner Ena 8 blockierte der Motor, am Display wurde die Meldung Error 8 angezeigt. Ich hatte gehofft, das Problem mit einer Revision der Brühgruppe zu lösen. Leider war dies nicht erfolgreich. Beim Drehen des Zahnrades nach oben wird der obere Brühkolben aus dem Brühzylinder gezogen. Anschließend wird auch der untere Brühkolben nach oben gezogen, bis dessen Oberkante in etwa bündig mit der Oberkante des Brühzylinders ist. Nun müssten Brühzylinder und unterer Brühkolben nach vorne klappen. Genau an dieser Stelle entsteht die Blockade. Das weiße Zahnrad lässt sich nur mit Gewalt weiter nach oben drehen. Der Motor kann diesen Kraftaufwand natürlich nicht leisten. Es wirkt so, als würde der untere Brühkolben etwas zu weit aus dem Brühzylinder herausstehen und dadurch am Brühgruppengrundelement anstoßen und zu der Blockade führen. Weiß jemand, wie man dieses Problem beheben kann?
      Vielen Dank und Grüße
      Stephan
