Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: CTL636EB6 - Einbau | ca. Baujahr: 2017
habe die Bosch CTL 636EB6/04
hier war das linke Touchfeld defekt, habe erst versucht nur das Touchfeld zu tauschen, funktionierte nicht.....
Hab dann das komplette programmierte Bedienfeld und das Adapterbord und die Kommunikationsschnittstelle getauscht.
Nach der Eingabe des Variantencode kommt bisher nur die Fehleranzeige C 0110.... mit Netzschalter ausschalten... nach 30sec. wieder einschalten......
und das in Dauerschleife.....
soll wohl ein Kommunikationsfehler sein..... Kabelbäume Ok, Busspannung DB2 mit 24V ok allerdings nur zwischen Adaptionsboard und Bedienfeld.
von dem CPM Board zum Adaptionsboard ist die Busspannung 12 V..... ist das OK, habe leider keine Vergleichsdaten?
Sagt der Fehler C 0110 nur ein Komm. Fehler an oder kann das auch ein Fehler einer anderen Komponenten sein... zBsp Mahlwerk, Getriebe......?
Hat hier jemand einen Tip... oder Ansatzpunkt....das wäre toll.....
vielen Dank und
Beste GRüße
Werner Henkel
vielen Dank und
Beste GRüße
Werner Henkel
