Jura C5 Impressa - Motor will Brüheinheit zu weit drehen
    • Jura C5 Impressa - Motor will Brüheinheit zu weit drehen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C5 Impressa | ca. Baujahr: 2008
      ich habe die Brühgruppe meiner Jura Impressa C5 revidiert und einen neuen Getriebemotor eingebaut, da der alte kaputt war.
      Nun habe ich folgendes Problem:
      Der Spülvorgang (nach anschalten der Maschine oder manuell gestartet) beginnt normal, es läuft Wasser durch das gesamte System. Nachdem das geschehen ist, fährt ie Brüheinheit ein Stück hoch und versucht dann weiter runter zu fahren, als sie kann. Es kommt zu einem blockierenden Geräusch, man merkt, dass der Motor weiter möchte, aber nicht kann. Nach einiger Zeit gibt er dann auf und fährt in die Grundposition. Das kann ich beliebig oft wiederholen.
      Ich habe schon die BG an der blockierenden Stelle ausgebaut, von Hand lässt sie sich dann noch etwas weiter nach unten drehen.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
      Brühgruppe habe ich bereits probeweise gegen eine neue ausgetauscht, erfolglos. Motor und Führung der Brühgruppe sind neu, daran wird es also auch nicht liegen. Was ist mit dem Encoder? Welche Teile sind bei dem Vorgang noch wichtig, die das Problem sein könnten?
      Habe das Video in meinem Google Drive abliegen, da sonst zu groß. Hoffe das geht so
      https://drive.google.com/file/d/11k_p-x7...sp=sharing
      Bei Fragen oder fehlenden Informationen gerne melden!
      Vielen Dank und liebe Grüße
      raihead
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von raihead ()
    • Hallo.
      Auf dem Video scheint der Draniageventilmagnet nicht das
      Drainageventil zu öffnen, Daher bleibt sie unten stecken...
    • Hi,
      ich bin begeistert!! Wenn ich den Stab per Hand durchdrücke (also das Drainageventil öffne) läuft alles rund.
      Dann muss ich da wohl einen neuen Magnet bestellen. Oder gibt es da etwas zu reparieren?
      Besten Dank dir und schöne Ostertage!
      raihead
    • Da der Magnet nicht billig ist, jeder Bastler genug davon liegen hat, würde ich da keinen neuen kaufen.
      Ich würde den vorher prüfen, wenn es hinterher an der Leistung oder Logik liegt, dann ist es weggeschmissenes Geld, so toll ist die C5 nicht.
    • Was ist "Unsinn"?
      Ich bekomme den Zusammenhang nicht hin...
      ...oder war das mal wieder die Autokorrektur?
      1-2 habe ich auch da - aber ich würde auch
      nochmal 1-2 brauchen können. Hast Du
      tatsächlich soviele übrig? Dann hätte ich
      Interessse an 2 Stück :)
