Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 725 - Typ 661 CafeRomatica | ca. Baujahr: Unbekannt
nach dem Entkalken kam die Meldung: „Ventil drehen; System füllen“.Wenn ich das Ventil drehe, läuft die Pumpe und fördert Wasser aus dem Dampfrohr.
Die Pumpe läuft immer mit dem gleichen Geräusch und hört nicht auf zu laufen.
Die Wassermenge ist ähnlich der Menge wie beim Bezug von Heißwasser, also auch ok.
Das Flowmeter habe ich ausgebaut. Es war sauber und es drehte sich beim
Durchblasen.
Nun habe ich die Versorgungsspannung an das Flowmeter gelegt und mit dem
Oszilloskop beim durchblasen am Ausgang eine Rechteckspannung mit 0 – ca. 150 Hz
gemessen. Was könnte der Grund sein, dass die Meldung „System füllen“ nicht
erlischt und die Pumpe ausschaltet?
Durchblasen.
