Bosch TCA6001 - Benvenuto B20 - kein Bezug mehr möglich
    • Bosch TCA6001 - Benvenuto B20 - kein Bezug mehr möglich
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TCA6001 - Benvenuto B20 | ca. Baujahr: 2005
      beim letzten Kaffebezug hat die Maschine gemahlen und dann gab es beim 'Verdichten' des Kaffeepulvers einen lauten Knall, wie ein Bruchgeräusch. Maschine blieb stehen, kein Kaffee.
      Beim erneuten Einschalten blinkt nur die Aufwärmtasse, die dann verschwindet oder es blinken zusätzlich die unteren 4 Fehlersymbole (Brüheinheit, Filter, entkalken,reinigen). Maschine spült nicht.
      Die Brühgruppe lässt sich nach öffnen der 3 Verriegelungen nicht (mehr) entfernen.
      Wer hat eine Idee und kann mir mit dem Problem weiterhelfen ?
      LG
      Harald
      versuch doch erst mal die Brühruppe im Gerät zu zerlegen um sie raus zu bekommen um zuschauen was gebrochen ist
      oder wie bei der Nivona und der Z5 :) :) empfohlen sich nach was anderen umschauen wenn es dabei bleiben soll eine S/B40
      oder auf Melitta umsteigen sind schöner zubedienen
    • Hallo Harald,
      danke, ist raus. Es sind die Führungen in den Gehäusehälften zum Kippen und nach oben fahren des Pulverbehälters die tlw. verschlissen bzw. ausgebrochen sind.
      Mit dem Einbau einer neuen Brühgruppe sind die Nuten der Antriebswelle nicht in einer Flucht mit dem Mitnehmer der Brühgruppe, dh diese kann so nicht eingebaut werden.
      Wie kann dem Abhilfe geschaffen werden, damit die BG eingebaut werden kann ?
      ''oder wie bei der Nivona und der Z5 [img]https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/smile.png[/img] [img]https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/smile.png[/img] empfohlen sich nach was anderen umschauen wenn es dabei bleiben soll eine S/B40 oder auf Melitta umsteigen sind schöner zubedienen''
      Was meinst Du damit genau ?
      VG
    • Hallo.
      Man kann mittels einer 9V Batterie oder eines Modellbahntrafos
      den Antrieb in Grundstellung fahren:
      Grundstellung des Antriebs bei einigen Siemens, Bosch, Nivona, Krups, Melitta und Miele Maschinen.
      Die beiden angebildeten Microschalter sollten auch ersetzt werden.
      da diese auch Positionierprobleme hervorrufen können.
      Dabei gilt: NICHT MESSEN oder gucken - sondern gegen NEUE
      ersetzen - vor der Bestellung schauen ob im Gerät die mit 6,3mm
      oder 4,5mm Anschlußsteckern benötigt werden.
