Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Cappuccinatore Impressa | ca. Baujahr: 1999
Hallo zusammen.
Das Gerät zeigt folgende Symptome.
Ab und zu kam zu wenig Wasser beim Brühvorgang. Maximal die Espressomenge. Die Pumpe läuft nur kurz. Dies trat immer öfter auf. Jetzt dauerhaft.
Aufgefallen ist mir, daß beim Wasserbezug die Pumpe auch nur kurz läuft. Dann kommt die Meldung: "Hahn zu". Hier könnte ein Zusammenhang bestehen.
Ansonsten: Mehrfach entkalkt, alle Dichtungen neu, Flowmeter gereinigt bzw. keine Verunreinigung festgestellt. Pumpe hört sich normal an und verändert vom Einschalten bis zum Ausschalten das Geräusch nicht.
Hat jemand eine Idee wodurch die Pumpe gleich wieder abgeschaltet wird?
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise.
Hallo zusammen.
