Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z5 (G2) Impressa | ca. Baujahr: 2008
Wie in der Headline beschrieben, kam bei meiner Z5 GII heute früh plötzlich (nach zwei erfolgreichen Kaffeebezügen) "System füllen".
Aber, wie bei einigen hier, auch nach 2, 3, 4-maligen drücken der Taste kam kein Wasser. Auch ein danach via Menü gestarteter Versuch, durch einen "Auslauf spülen"-Vorgang, der ja mehr Wasser ziehen sollte, kam kein Tröpfchen, jedoch "rauchte" es aus der Tresterschale bzw den Ritzen der Schale... War aber schlicht Dampf, also nix kaptt diesbezüglich.
Nachdem ich hier mal kurz durchgeschaut habe, was denn so alles als erstes in Frage kommt, hab ich die Maschine heute nachmittag kurzerhand zerlegt und das FLOWMETER ausgebaut.
Mann o mannnnn.... das hat ausgesehen! Ebenso der Zuleitungsschlauch Tank => Flowmeter, da dieser ja selbst bei BG-Wartung nie sichtbar ist, im Gegensatz zur anderen Seite (welche sauber war!).
Also, an die vielen stillen Mitleser hier (wie ich selbst früher auch einer war):
Macht die Seitenverkleidung auf der Tankseite auf und baut erst mal das Flowmeter aus. Ist zwar bisschen fummelig, aber es geht sogar, ohne irgendwas anderes zu demontieren! Der Silikonschlauch ist relativ dehnbar, und wenn das FM fast draußen ist, kommt man an den hinteren Schlauch ran, um ihn abzuziehen.
Dann das Teil ausbauen und das Deckelchen öffen. Ab da wird eigentlich gleich klar: Isses - oder isses nicht. Bei mir war es "Isses". Schlauch (mit Schlauchbürste + heißem Wasser) und FM mit heißem Wasser und Bürste (pingelig) gereinigt, die kleinen Anschlüsse, so gut es ging, ebenfalls mit Schlauchbürste nachgeputzt, durchgepustet, alles getrocknet und wieder eingebaut => Heizt auf, spült (jedoch noch ohne Wasser, da Schläuche offen waren), nochmals gespült und es kam Wasser. Geht... (zumindest zuerst mal)
Links mit m.E.n. sehr guten Hilfen: Flowmeter und Wasserschläuche und auch SysFüllen / Wasserlauf verfolgen
Und noch ne Anmerkung an die Profis hier:
Habe div. Beiträge kurz überflogen bzgl FM (allesamt recht alt, deswegen dies hier mit aktuellem Datum). Da war zB folgender Link zu Punpe/Flowmeter / Beitrag #6
Auch in MEINER Z5 GII, die ungefähr so alt ist wie die im verlinkten Beitrag, ist komischerweise eine CP2 eingebaut....
Kann es DESWEGEN sein, das DIESE Maschine irgendwie leiser ist als meine zweite Z5, Generation1, mit CP4?
Nachdem ich jedoch nun diese Teile gerade angeschaut habe und darauf (auf Halter) Korrisionsschäden klar erkennbar sind, auch der Membranregler keinen sonderlichen EIndruck mehr macht (Kalkspuren an den Schlauchverschlüssen), und meine Zweitmaschine eh ein paar E-Teile benötigt, u.a. Pumpe, werde ich die Tage sowieso mal wieder eine Bestellung auf den Weg schicken, und hier gleich eine CP4 samt Ventil einbauen. Zudem sieht der Schlauch vom Wärmetauscher zum KV sehr verkalkt aus => Zeichen, das dort auch demnächst mit Problemen zu rechnen ist, oder kann dies auch "nur" das Stückchen Silikonschlauch sein?
Danke hiermit auch an die vielen "alten" Beiträge und Profis, die sich hier jedem Thema stellen, auch wenn es schon X-mal kam. Irgendwie ist jedes ein Stück anders
