Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE603501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2016
Nach dem Entkalken spinnt die Maschine:
(ich meine das Problem bei anderen auch schon mal gelesen zu haben, finde die Beiträge aber nicht. das letzte Mal habe ich stundenlang gegoogelt, aber es gab keinen wirklichen Hinweis auf den Grund und für die Lösung.
Letzte Änderungen: Die Brühgruppe hatte sich festgefressen und wurde vor 8 Monaten gewechselt, vor 4 Monaten ca. das Mahlwerk. Seither keine Probleme... auch nicht beim Entkalken. Bezüge insgesamt ca. 38000, letzter Fehler im Log bei 28000
- der Kaffee braucht beim Durchlaufen ewig und es kommt immer weniger
- beim Latte Macchiato kommt die Milch, aber nur kleckerweise ganz wenig Kaffee und dafür braucht sie 2 Min.
- beim Heißwasser kommt nur wenig Wasser, ganz viel Dampf und manchmal schaltet sich die Maschine automatisch ab
- ebenso bei der Milchreinigung stürzte die Maschine eben ab
- es kamen keine Fehlermeldungen, auch nicht im Error log
- dann: sie stürzt beim Starten ab, es kommt ein bisschen Wasser sonst nix, dann gibt es einen Puff, es erscheint kurz das komplette Display, aus den oberen Ritzen neben dem Mahlwerk dampft es und dann geht sie aus.
- jetzt: sie ist wieder gestartet und alle Fehler wieder wie oben...
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von KaffeeJunkie134 ()
