Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 4500 - Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
Moin zusammen,
Ich brauche Hilfe der Delonghi Fraktion......
Die ESAM4500 habe ich revidiert nach Anleitung. Nicht meine erste revision einer Delonghi.
Allerdings das erste Mal, daß die Maschine anschließend zickt. Für gewöhnlich ist das nur vor der Revision der Fall.
Mit Komtra Premium XXL Set revidiert. Der obere Brühkolben und der Thermoblock waren extrem verkalkt.
Händisch mit Spritze entkalkt, da die Maschine keinen Tropfen irgendwohin transportieren konnte.
Zusammengebaut. Eingeschaltet. Auto-Diagnose i.o.
Spülvorgang startet und beendet diesen. Maschine steht Betriebsbereit da.
Manuelle Entkalkung per Spülvorgang gestartet.
Brühgruppe fährt bis zum Pulverschacht, bleibt kurz stehen und fährt weiter gegen den oberen Brühkolben. Microschalter wird betätigt. Brühgruppe fährt komplett runter und startet einen neuen Versuch bis entweder die Spülung klappt oder es eine Fehlermeldung gibt.
Im Test-Modus lässt sich die Brühgruppe ganz nach unten
fahren die Bestätigung vom unteren Microschalter lässt sich im Display ablesen.
Fährt man die Brühgruppe ganz nach oben dann wird sehr kurz im Display die Meldung vom Microschalter angezeigt. Wenn man erneut den Antrieb nach oben fahren lässt, dann bleibt die Meldung länger oder dauerhaft stehen.
Bei einem Blick direkt auf den Microschalter sieht man, daß dieser betätigt wird und entweder bleibt der Microschalter betätigt oder der Antrieb/Brühgruppe sackt kurz ab. Dadurch wird der Microschalter nicht mehr betätigt und fährt wahrscheinlich dadurch im Auto-Betrieb wieder runter und hoch bis es dann klappt.
Microschalter habe ich durchgemessen und dieser funktioniert einwandfrei.
Der Antrieb lässt sich per Hand am Keilriemen sehr leicht drehen. Meiner Meinung nach ist das ok.
Der obere Brühkolben samt Thermoblock habe ich ausgebaut und auf Fehler im Zusammenbau kontrolliert. Ich konnte jetzt keinen Fehler finden.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Fehler besser eingrenzen kann?
Ich danke Euch.
Schönes Wochenende wünsche ich.
Moin zusammen,
Ich danke Euch.
Habe ich geholfen? Dann bitte liken.
Küche: Jura Z7
Zur Zeit in Behandlung:
Zum Verkauf:
Küche: Jura Z7
Zum Verkauf:
