Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3500.S - Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: 2009
Hallo Forum,
ich besitze eine ESAM 3500.S welche mittlerweile 11,5 Jahre auf dem Buckel hat. Seit einiger Zeit kommt es im wieder beim Spülen und beim Heißwasserbezug sowie in ganz seltenen Fällen beim Kaffeebezug zu Aussetzern, d.h. es fließt dann kein Wasser bzw. kein Kaffee. Das kann selbst während eines dieser Vorgänge mehrmals zwischen Aussetzern und normalem Fluß wechseln, es lässt sich keine Gesetzmäßigkeit erkennen.
Was dabei auffällt: Fließt Wasser bzw. Kaffee ist die Pumpe recht laut (was normal ist), fließt nichts wird das Geräusch der Pumpe wesentlich leiser und dumpfer.
Starte ich die Maschine aus dem kalten Zustand, gibt es beim zu Beginn anstehenden automatischen Spülvorgang meist keine Probleme. Ist die Maschine bereits längere Zeit in Betrieb und warm, werden die Probleme meistens mehr. Dann auch beim manuellen Spülen und auch beim Heißwasserbezug. Das automatische Spülen beim Ausschalten ist mit Abstand der Vorgang, bei dem dann meist gar nichts mehr fließt.
Im Testmodus funktioniert der Pumpvorgang meistens. Falls es zu Beginn einmal nicht gleich geht, fängt die Pumpe zumindest nachdem man ein paar Sekunden auf der Taste bleibt zu Spülen an.
Ich habe die Maschine immer regelmäßig entkalkt (mit Durgol Swiss Espresso Spezial-Entkalker), auch den oberen Brühkolben. Eine kürzlich wieder durchgeführte Entkalkung hat den Zustand nicht verbessert.
Ich habe die Rückseite geöffnet und während all dieser Vorgänge mehrmals die Schläuche, Pumpe, Motor und Ventile beobachtet. Ich konnte dabei, auch während der Aussetzer, nichts ungewöhnliches feststellen. Alles scheint auch dicht zu sein.
Was meint Ihr dazu? Könnte Ihr mit dieser Info was anfangen? Liegt das an der Pumpe?
Danke vorab und lg
Reinhard
Hallo Forum,
Danke vorab und lg
Reinhard
