Melitta Bitte auswählen... - kein Kaffee und Spülwasser, Heißwasser funktioniert
    • Melitta Bitte auswählen... - kein Kaffee und Spülwasser, Heißwasser funktioniert
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Bitte auswählen... | ca. Baujahr: 2019
      vielleicht könnte mir einer bei der Fehlersuche behilflich sein oder einen Tip geben:
      • beim Kaffeebezug und bei der Spülung kommt die Flüssigkeit - wenn überhaupt - nur noch tropfenweise heraus
      • es landet während des Vorgangs auch nichts in der Tropfschale. Man hört, wie die Pumpe Druck aufbaut und nach recht langer Zeit in die Tropfschale abgelassen wird
      • Irgendwo unten am Auslaufventil (nicht am Keramikventil) rinnen währenddessen einzelne Tropfen heraus
      • Heißwasser funktioniert
      • Drainageventil wurde getauscht, keine Änderung
      • Brüheinheit lässt sich durchpusten
      Deutet das auf eine Verstopfung in irgendeinem Schlauch hin und die wenigen Tropfen am Auslaufventil sind nur die Folge?
      Oder muss das Auslaufventil absolut dicht sein und somit scheint es hinüber zu sein und wohl die Ursache?
      Es eilt auch nicht, da wir als Ersatz wieder die Senseo rausgeholt haben <X
      Vielen Dank schonmal!
      dirschee
