Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES71151DE - VeroBar AromaPro 100 | ca. Baujahr: 2013
unsere VeroBar 100 macht seit geraumer Zeit Probleme.
Wir haben bisher die Brüheinheit getauscht und auch eine neue Pumpe verbaut. Leider ohne Erfolg.
Zum Problem:
1. Während einer Reinigung wird die Reiniungstablette, die man per Pulverfach einwirft, nicht aufgelöst, sondern landet in der Kaffeesatzschale.
2. Direkt nach Einschalten der Maschine, kommt kein Spülwasser aus dem Kaffeeauslauf, sondern die Maschine bricht dort ab. Entweder man soll die Hotline anrufen oder
die (zwar verbaute aber noch nicht aktiv genutzte) Brüheinheit reinigen.
3. Heißes Wasser und Milch/Milchschaum macht die Maschine aber anstandslos, wenn man sie dann anbekommt (das geht, wenn man nach dem ersten Einschalten direkt
Erscheinen des Fehlers wieder ausmacht und dann sofort wieder einschaltet und das Kaffeeauslaufspülen so entfällt).
4. Im Komponententest lässt sich die Brüheinheit rauf- und runterfahren.
Ist es richtig, dass der Fehler jetzt nur noch am Ventil liegen kann?
Simon
Zum Problem:
Simon
