Jura S9 One Touch Impressa - Kaffee läuft aus Milchventil und Kaffeauslauf
    • Jura S9 One Touch Impressa - Kaffee läuft aus Milchventil und Kaffeauslauf
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 One Touch Impressa | ca. Baujahr: 2020
      Hallo Liebe Kaffeegemeinde,
      mich treibt meine Jura Impressa Onetouch derzeit in den Wahnsinn.
      Kaffee kommt sowohl aus dem linken (Heiswasser oder Milch Ventil), wie auch aus dem normalen Kaffeeauslauf.
      Ich hab das gute Stück zerlegt, gereinigt, zusammengebaut.
      Die ersten 3 Tassen geht das gut, dann kommt das gleiche Problem wieder.
      Ich hab auch das Quetschventil bereits ausgetauscht - gleiches Ergebnis.
      Habt Ihr einen Rat?
      Danke euch!
      ich gehe mal davon aus, dass rechts gemeint ist... :whistling:
      Wenn es nicht am Quetschventil liegt, weil es durch ein neues ersetzt wurde, kann
      es auch am Kabel oder an der Steuerelektronik liegen.
      Hatte sowas erst letzte Woche bei einer J9.3 da war es der Drainageventilmotor
      (gleiche Motorart wie beim Quetschventil) der immer wieder Fehlfunktionen hatte,
      egal wie oft ich ihn getauscht habe. Erst nach einem Tausch der Steuerelektronik
      ging die Maschine zuverlässig.
    • Lieber Black Sheep, lieber Harry,
      ihr habt Recht - wenn ich vor der Maschine stehe liegen natürlich zur rechten Hand das Heisswasser oder Milch Ventil- ok.
      Wie ich es bei der Schwäche durch die Führerscheinprüfung geschafft hab, bleibt ein Mysterium :)
      Ich hab Black sheep in einem anderen Forum bereits geantwortet, möchte das aber auch für die User hier tun:
      "Ich muss das Thema etwas konkretisieren, nachdem ich heut früh beim Morgenkaffee folgende Beobachtung gemacht habe':
      Der Kaffee läuft korrekt aus dem Kaffeauslauf ABER der Espresso sucht sich den Weg auch aus dem Heisswasserauslauf. Das klingt für mich eher nach Steuerelektronik - Falls nicht: welches Kabel meinst du denn bitte?"
      Das zum Quetschventil? Und wenn es die Steuerelektronik ist - welche Artikelmnummer wäre hier denn richtig? Art.Nr.: 67926 oder Art.Nr.: 69373?
      Danke euch!
      irgendwie macht das so keinen Sinn.Schau Dir mal den Wasserlaufplan
      hier genau an:
      komtra.de/media/files/Jura-S-S…One-Touch-A6551302050.pdf
      Es ist ein komplett getrennter Weg zum Heißwasserauslauf (rote Leitung
      von "I" zu "N") und da kann gar kein Kaffee durchfließen, sofern nicht am
      Auslaufverteiler (N) etwas falsch angeschlossen ist - also hier nicht durch
      eine elektronische Fehlfunktion sondern nur durch einen Fehler bei der
      mechanischen Montage.
      Ansonsten meinte ich das von Dir genannte Kabel.
