Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657F09DE - EQ.6 Plus ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2020
Hallo in die Runde!
Habe leider das Problem, dass bei mir der Milchschaum immer noch extrem spuckt.
Habe bereits ein paar Dinge versucht:
Habe hier bereits einen Workaround gefunden, der aber definitiv nicht zur Dauerlösung werden soll. Und zwar läuft der Milchschaum normal, wenn die Milch höher gestellt wird als der Auslauf ist.
Alles andere läuft soweit einwandfrei, zumindest wäre mir nichts ungewöhnliches aufgefallen. Auch der Bezug von einfacher warmer Milch funktioniert ohne spucken.
Habe das Gefühl, dass entweder irgendwo etwas zu ist oder irgendwo Luft gezogen wird.
Habt ihr noch Tipps was ich machen könnte? Keramik-Ventil? Pumpe?
Viele Grüße,
Christian
Hallo in die Runde!
- Maschine gereinigt und entkalkt
- Ablauf-Set, Schlauch und Plastikstab getauscht (BSH Nr. 12004726)
- Kupplung getauscht (BSH Nr. 00633292)
- Wasserfilter entfernt
Viele Grüße,
Christian
