Vielleicht ist auch das Sieb in der Brühgruppe verstopft, oder das Cremaventil dahinter sehr dreckig. Dadurch muss die Pumpe mehr Leistung aufbringen und schafft diesen Widerstand nicht.
Ich hatte aber auch schon mal, dass die Pumpe es einfach nicht geschafft hat (Altersschwäche). Mit ausgebauten Cremaventil ging es dann, da der Widerstand geringer war (Heißwasser Kreislauf hat auch niedrigeren Widerstand). Das war nur zum eingrenzen des Problems. Mit neuer Pumpe hat es dann auch mit Cremaventil geklappt. Ich würde erstmal, sofern wie oben schon geschrieben, die Kupplung in Ordnung ist, erstmal das Sieb abnehmen und säubern und evtl das Cremaventil entfernen und das Steigrohr säubern. Beim Sieb säubern auch schauen, dass der kleine Durchlass dahinter zum Cremaventil nicht mit Kaffee verstopft ist. Hatte ich auch schon öfters bei zu feinem Mahlgut.
