Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE506F09DE - EQ.5 ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2014
hallo zusammen,
ich habe ein problem mit unserer siemens eq5 extraklasse. Seit gestern läuft diese nicht mehr richtig, man wählt einen kaffee aus, die bohnen werden gemahlen, nun müsste eigentlich der kaffee kommen, leider kommt dieser fast gar nicht. bei weiteren tagesversuchen, ging mal ein kaffee, danach aber wieder nichts mehr. heute kommt nichts mehr, ein paar tropfen, die kaffeemaschine läuft auch lange nach.
Ich habe dann die brüheinheit gereinigt, gummis kontrolliert und alles eingefettet. neuer test ohne erfolg
Hab daraufhin einfach mal das komplette calk`nclean laufen lassen. die maschine hat ja 3 nebeneinanderliende ausgänge für den kaffee links und rechts für ,aus dem mittleren die milch. bei dem entkalken läuft der automat recht normal, wasser kommt aus der milchdüse. startet nun der reinigungsvorgang, kommt durch die rechte und linke düse recht wenig wasser heraus. man meint dass sich die pumpe etwas seltsam anhört.
die beiden reinigungsvorgänge laufen aber über die gleiche pumpe, oder?
nun wollte ich mir mal die pumpe anschauen, kontra hat ja ein "film" in youtube "Siemens EQ.5 Serie Reparaturanleitung Gehäuse öffnen-schließen - YouTube" . die ersten schritte gehen leicht, also seitenwand ohne probleme. nun geht es an die rückwand. die unteren drei "klicks" lassen sich einfach lösen, nun das problem ich kann den deckel nicht abziehen, nicht so wie in 2:34 des videos! der untere teil ist locker, beim versuch die blende abzuziehen, meint man sie wäre ungefähr in der mitte nochmals geschraubt. nun möchte ich nicht mit gewalt dran gehen, am schluß bricht was ab. im film wird auch eine eq5 ohne mittlerem milchausgang gezeigt (wie beschrieben liegt der schäumausgang bei meiner zwischen der beiden kaffeeausgänge). gibt es da "harware"unterschiede der eq5 kaffeemaschinen?
wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
hallo zusammen,
