Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2015
Hallo Kaffeefreunde,
habe mir einige Beiträge im Forum durchgelesen allerdings konnte ich das Problem nicht ganz eingrenzen. Den Milchanschansaugstutzen habe ich schon erneuert und die Schläuche mit Luft durchgepustet. Mehrfache Reinigung des Milchsystems brachte auch keine Besserung.
gewechselt wurde:
-Adapter Milchschäumer
-Auslaufverteiler Milchschäumer
-Ansaugdüse Milchsystem
Zum Problem:
Die Milch wird durch den Schlauch nicht angesaugt und es spuckt vorne aus der Maschine. Wenn ich allerdings den Milchbehälter nach oben halte so das die Milch runter laufen kann, läuft sie einfach durch und vorne wieder raus. Die Milch wird zwar erhitzt und es Dampft allerdings ist es nur sehr wenig Milchschaum in der Tasse.
Habt ihr eine Idee was hier defekt sein könnte?
Vieln Dank
gewechselt wurde:
Zum Problem:
Vieln Dank
