Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE613501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2014
ich benötige bitte Hilfe:
Ich habe eine EQ6 S300 bei der die Temperatur nach dem Start der Maschine annähernd normal ist - nach etwas Zeit nur noch kalt.
Habe jetzt im Servicemenue unter Componenttest gesehen, dass die Temperatur anfangs bei über 90C ist und dann abfällt auf Zimmertemperatur (23C).
Auch der 3s Test bringt keine Erhöhung der Temperatur.
Temp NTC surface 23, Temp NTC outlet 23
Meine Frage wäre, kann es der NTC sein ? Oder ist der auch für die Temperaturanzeige zuständig und somit i.O. ?
Was könnte es ansonsten sein???
Zusatzfrage an dei Profis : Beim Pumpentest 50ml/ was für ein Wert ?.? ml/s ist Normal ??
Besten Dank im Voraus
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von Heiko30 ()
