Jura Impressa E40 - kein Dampf und Wasser
    • Jura Impressa E40 - kein Dampf und Wasser
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E40 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Jura E40 Dampfproblem
      Hallo wollte mal fragen was kaputt sein kann wenn ich keinen Dampf bzw Wasser beziehen kann.
      Wenn ich Dampf beziehen will dann arbeitet diese komische Pumpe die immer so klakt eigentlich ganz normal, hört sich zumindest so an.
      Bei geöffneter Maschine ist es dann so dass der Dampf aus der Brüheinheit austritt, und sich im Tresterbehälter sammelt.
      Bei Wasserbezug ist es ähnlich da sammelt sich auch das Wasser im Trester und tröpfelt einfach vor sich hin.
      Entkalkt und Gereinigt wurde die Maschine.
      was kann das sein und welche Bauteile sollte ich austauschen?
      der Fehler liegt entweder am Auslaufventil (dass es nicht richtig schließt)
      oder am Dampfventil (dass es nicht richtig öffnet). In beiden Fällen sind
      Kalkbröckchen oder Alu-Partikel einer sich auflösenden Heizung die Ursache.
      Das Auslaufventil liegt zwischen Heizung und Brüheinheit (weiß mit schwarzer
      Kappe); das Dampfventil sitzt auf der Heizung.
