Sehe ich ähnlich wie mein Vorredner. Aber das drainageventil auf jedenfall wechseln. Ist ein Verschleißteil. Wenn die zapfenwelle sich minimal drehen lässt dann hast du im Antriebsblock erstmal Ruhe.
Melitta CI E970-101 Caffeo - Kaffee/Spülwasser läuft in die Auffangschale
Ja, genau das meine ich.
Dann wechsele ich das Ventil gleich mit aus, dann sollte von der Seite erstmal Ruhe.sein.
Mal sehen was ich sonst noch erkennen kann.
Danke nochmal
VF 440 -
ja, ich bin's nochmal. Habe den Mitnehmer und das Drainageventil erneuert. Musste dann noch eine zweite Bestellung auslösen, weil mir eine von den ganz kleinen Dichtungen fehlte. Habe ich beim Auseinandernehmen vermutl. verloren. Ok, alles wieder zusammengesteckt und geschraubt und jetzt kommt die Fehlermeldung : "Brühgruppe einsetzen". Die ist natürlich ordnungsgemäß drin, Hebel ist umgelegt.
Ich frage mich jetzt natürlich, welchen Kontakt habe ich vergessen zu schließen? Oder seht Ihr noch eine andere Möglichkeit, einen anderen Fehler?
Vielen Dank im Voraus
VF440 -
Ok, danke.
Werde nochmal nachsehen. -
So, habe offensichtlich bei der Demontage nicht darauf geachtet, wo ,beim hinteren Microschalter, das blaue bzw. das braune Kabel aufgesteckt wird. Nach einem weiteren Fehlversuch funktioniert jetzt scheinbar alles. Der Kaffee läuft jetzt jedenfalls wieder durch den Auslauf und nicht innen, unten 'raus.
Euch nochmal tausend Dank für die Hife
VF440
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
