Nivona NICR 735 Jubilee - Typ 666 CafeRomatica - Probleme während Entkalkung
    • Nivona NICR 735 Jubilee - Typ 666 CafeRomatica - Probleme während Entkalkung
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 735 Jubilee - Typ 666 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2015
      wir haben von einer Bekannten ein Nivona 735 Jubilee übernommen, da diese bei ihr nicht mehr benutzt wurde. Wir selbst haben eine 750, welche sich äußerlich kaum unterscheidet.
      Wenn wir die 750er mittels des Entkalkungprogramms entkalken wird wie in der Beschreibung verfasst die Heißwasserdüse entkalkt
      und anschließend das System durch die "Kaffeeauslassdüsen" ebenfalls entkalkt. Bei der 735er läuft die Entkalkung der Heißwasserdüse identisch, allerdings die Entkalkung des Systems kommt nicht durch die "Kaffeeauslassdüsen", sondern läuft in die Auffangschale.
      Die Kaffeezubereitung und das Spülen der Maschine funktioniert allerdings normal. Gibt es hier vielleicht zwei unterschiedliche Kreisläufe, wovon einer aufgrund der langen Standzeit (ca. 3 Jahre) verstopft/verkalkt ist?
      Ich habe hier im Forum schon etwas rumgestöbert, jedoch nur Themen, bei denen bei der Kaffeezubereitung das Wasser komplett oder zum Teil in der Auffangschale landet, gefunden. Hier ist dann ja wohl das Drainageventil verantwortlich?!
      Haben wir eben dieses Problem mit der 735er oder fällt euch etwas anderes dazu ein?
      Vielen Dank schonmal im Voraus!
      Andreas
    • Durch den Kaffeeauslauf wird niemals entkalkt. Bei keiner Nivona.
      Wenn, dann wird gegen Ende des Spülvorgangs die Brüheinheit zweimal mit Frischwasser gespült.
      Und erst die neueren Nivonas mit Keramikventil entkalken auch direkt nach innen in die Tropfschale.
      Wenn bei der 735 das Wasser nach innen läuft, fährt dann vorher die Brüheinheit hoch?
    • Durch die Heißwasserdüse kommt nur initial Wasser sprich nachdem man zu Beginn das "Ventil drehen" ausgeführt hat...wenn man dies erneut tut kommt kein Wasser mehr aus der Düse und eben auch nicht aus dem Kaffeeauslass.
      Vielleicht stimmt ja auch alles wie es ist und nur ich kann es gerade nicht nachvollziehen bzw verstehe es auch laut Bedienungsanleitung anders...
      Danke dir!
    • Es gäbe ein Szenario wo es beim Entkalken das Wasser durch das Drainageventil in die Tropfschale drückt.
      Wenn sich anfangs beim Entkalken ein Kalkklumpen löst und das Dampfventil verstopft, könnte irgendwann das Auslaufventil aufmachen und der Entkalker fließt über das Drainageventil ab.
      Aber selbst dabei kann es nicht aus dem Kaffeeauslauf kommen, da die Brüheineit nicht in Brühstellung ist.
    • Habe jetzt gerade mal unserer 750er entkalkt...auch da kommt kein Wasser, weder über den Kaffeeauslauf noch über das Heißwasserauslauf...bin gerade etwas verwirrt..vielleicht haben dann beide Maschinen ein Kalkproblem, wobei die 750er regelmäßig und immer direkt nach Anzeige entkalkt wurde
    • Bei keiner von deinen 700er Nivonas kommt Entkalker durch den Kaffeeauslauf!!! Ich habe von der Serie schon alle gemacht, die Serie ist eine der effizientesten und haltbarsten. Bloß schade, dass Nivona den Kaffeeauslauf nicht mehr anbietet, weil der halt nur da verbaut ist.
      Der Entkalker kommt erst beim Aufschäumer raus, dann über das Drainageventil in die Tropfschale und beim Spülen wieder in der Reihenfolge. Ansonsten müsste auch die BG bewegt werden, was sie nicht wird, im Entkalkungsprogramm.
