Siemens TE803509DE - EQ.8 Series 300 - Meldung: Bitte Gerät neu starten | hängt im Reinigungsprogramm
    • Siemens TE803509DE - EQ.8 Series 300 - Meldung: Bitte Gerät neu starten | hängt im Reinigungsprogramm
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE803509DE - EQ.8 Series 300 | ca. Baujahr: 2014
      ich benötige Hilfe bei folgendem Problem: Nach dem Einschalten erscheint die Meldung "Bitte Gerät neu Starten"
      Nachdem ich das SDS Menu aufgerufen habe, habe ich die Komponenten Pumpe Mahlwerk und Heizung getestet, alles ok.
      Von den Sensoren habe ich de Fotos im Anhang gemacht.
      Jetzt habe ich folgendes Fehlerbild:
      Nach dem Restart aus dem SDS Menu erschien plötzlich wieder das normale Menu und ich habe die Brühgruppe nochmals gründlich gereinigt und das ohnehin bald fällige Reinigungsprogramm gestartet. In die Tasse läuft auch Wasser, aber nach kurzer Zeit bleibt das Reinigungsprogramm hängen mit der Fehlermeldung "Bitte Geräte neu starten" und die Reinigungstablette ist nach wie vor trocken. Es entsteht eine Endlosschleife.
      Was kann das sein?
      Wie kann ich das Reinigungsprogramm unterbrechen?
      Werden sonst noch Infos benötigt?
      Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe.
        98,49 kB, 518×346, 654 mal angesehen
        118,13 kB, 518×346, 342 mal angesehen
        114,34 kB, 518×346, 259 mal angesehen
        111,36 kB, 518×346, 234 mal angesehen
        117,77 kB, 518×346, 251 mal angesehen
        100,89 kB, 518×346, 250 mal angesehen
