Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista T F73/0-102 Caffeo | ca. Baujahr: 2016
Moin, ich habe hier eine Barista TS stehen.
Ehrlich gesagt habe ich noch keine Barista hier gehabt die anständigen Milchschaum gemacht hat.
Das bekannte Problem, das die Milch nicht glatt aufgeschäumt wird, Sonaten spritzt und scheinbar Luft zieht.
Das Keramikventil hatte ich auseinander
Der Luftansaugstutzen am Keramikventil wurde getauscht ( neue gegen alte Version)
die Kappe am Keramikventil ist neu.
Die Front hatte ich ab und den Auslauf habe ich gereinigt
Entkalkt wurde sie
Den Gummieinsatz am Aufschäumer habe ich ersetzt.
ich habe alle Teile beim zusammensetzen auf Dichtheit getestet ( mit dem Mund
Es *pladdern* erscheint immer dann wenn die Maschine anfängt Luft dazu zugeben. Die ersten 1-2 Sekunden beim Milchziehen laufen gut, bis Luft beigemischt wird.
was kann ich noch checken ?
Ps.: eben noch eine andere Pumpe probiert und die Nadel im Auslaufventil ersetzt
Entkalkt wurde sie
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Vitamincbu ()
