Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E10 Impressa | ca. Baujahr: 2015
Liebes Forum, ich bräuchte eure Hilfe!
Habe eine gebrauchte Jura Impressa E10 bekommen, angeblich defekt. Nach dem 1. Test sah aber alles soweit gut aus, Kaffee kam ganz normal raus. Wollte sie daher eigentlich nur nochmal grundlegend reinigen.
In der Folge habe ich Mahlwerk und Brühgruppe ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Außerdem bei der Brühgruppe noch die großen Dichtungsringe der Brühkolben sowie am Drainageventil getauscht (Wartungsset „S“).
Nach dem Zusammenbau musste ich leider feststellen, dass kein Kaffee mehr rauskommt.
- Die Brühgruppe fährt normal runter
- dann läuft die Pumpe für ca. 1-2 Sekunden kurz an und stoppt dann wieder (kenne ich auch so von meiner anderen Juramaschine)
- anschließend fängt die Pumpe allerdings gar nicht mehr an, sondern die Brühgruppe fährt direkt weiter um den Trester auszuwerfen. Manchmal (ca. 1/5 Versuchen) passiert das sofort, d.h. die Pumpe läuft dann überhaupt nie.
Zuerst hatte ich vermutet dass sich der Mahlgrad irgendwie verstellt hat (Pulver sah sehr fein aus) und dadurch die Brüheinheit verstopft wird. Habe sie allerdings daraufhin nochmal komplett ausgebaut und gereinigt und dann den Pulvertrichter unten zugeklebt, so dass gar kein Pulver in die Brüheinheit fällt. Leider hat das keinen Unterschied gebracht, Verhalten weiterhin wie oben beschrieben.
Hoffe sehr dass mir hier jemand weiterhelfen kann, bin aktuell mit meinem Latein am Ende
