DeLonghi EAM 3500.S - Pronto Cappuccino - kein Kaffee & Heißwasser
    • DeLonghi EAM 3500.S - Pronto Cappuccino - kein Kaffee & Heißwasser
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3500.S - Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: 2007
      Hallo Zusammen,
      da hier viele Fachleute hier sind, hoffe ich auf eine Lösung meines Problems, wenn ich mich nicht zu dumm anstelle!
      Ich habe folgendes Problem:
      Seit einiger Zeit kommt kein Kaffee mehr aus dem Brühkolben, auch als Heißwasser kommt nichts.
      Auch mit der Funktion Spülen kommt kein Wasser.
      Beim Aus- und Einschalten das gleiche Problem.
      Die Pumpe arbeitet, zumindest hört es sich so an, hört sich leiser an, als wenn sie leer laufen würde.
      Zeitweise kam dann plötzlich wieder Wasser, wenn ich 10 bis 20 mal gespült habe.
      Es ging dann solange gut, bis ich den Wassertank auffüllen mußte, danach wieder der gleiche Fehler.
      Die Auffangwanne ist leer.
      Schon mal besten Dank im Voraus!
      LG Peter
    • Mit was genau entkalkst du?
    • Erfahrungsgemäß sind solche Entkalker aus den Discountern auf Zitronensäurebasis und das ist sch...., die ZS löst den Kalk nur an.
      Da zeitweise noch was kommt, besorge dir einen Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis, z. B. komtra.de/reinigung-pflege/kom…um-entkalker-1-liter.html
      Und lass ihn notfalls über Nacht einwirken.
      Ich hatte mich darauf bezogen. Wenn nichts mehr kommt, dann musst du den Thermoblock samt oberen Brühkolben ausbauen, zerlegen und den Kalk händisch entfernen
    • Hallo Zusammen,
      also ich habe jetzt den vorgeschlagenen Entkalker und den kompletten Rep-Satz für den Brühkolben bestellt.
      Möchte aber nochmal schildern was genau passiert.
      Wenn die Maschine verkalkt oder verschmutzt ist, dann dürfte doch nie Wasser kommen.
      Heut morgen z.B. hat sie plötzlich wieder gepumpt und das ganz normal mit der Menge wie es sein soll.
      Sobald ich dann den Wassertank ziehe und neu rein schiebe ist es wieder vorbei. Die Pumpe läuft dann leise vor
      sich hin.
      Beim Heißwasser kann es passieren, das plötzlich die Pumpe ein normales Arbeitsgeräusch macht und Wasser liefert.
      Vielleicht hilft das noch etwas weiter.
      LG Peter
    • Das hilft klar weiter, speziell deine Aussage mit dem Heisswasser. Das hört sich eher nach einer verschlissen Pumpe an. Zerleg mal die Pumpe, da ist eine Kunststoffkugel drin. Wenn die unter 4mm ist, kann das die Ursache sein
    • Wechsel die Pumpe. Da bietet sich dann gleich ein Soundtuning an: DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica - Wasser tropft nur
    • Ja, die passen.
    • Soundtuning gemacht?
