Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S95 Impressa | ca. Baujahr: 2006
S95 lief normal, war 4 Wochen Urlaub und stecke die S95 wieder an und der Spülvorgang geht in den Trester.
Kaffebezug kommt der Kaffee gemahlen und trocken in die Auffangschale und das Wasser drückt es zumDrainageventil raus.
Drainageventil ausgebaut und zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut und das gleiche.
Kontakte vim Trester überbrückt und das Wasser drückt es aus dem Drainageventil überall heraus.
Habe die (alten)Dichtungen im Drainageventil auch wieder mit der glatten Seite nach aussen eingebaut.
Schaltet das Magnetventil etwa nicht?
Vielleicht hat jemand auch eine Lösung?
Update: Mittlerweile kommt jetzt beim Spülvorgang etwas Wasser in den Trester und der Rest kommt normal aus dem Auslauf.
Beim Kaffebezug das gleiche.
Evtl. dichtet es nicht richtig zwischen brüheinheit und DV wo es in die brüheinheit einfährt. Da habe ich vorher einen kleinen blauen Dichtring auf das DV aufgesetzt.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von brale69 ()
