Bosch TCA7151DE - VeroProfessional 100 - lautes Geräusch, kein richtiger Milchschaum
    • Bosch TCA7151DE - VeroProfessional 100 - lautes Geräusch, kein richtiger Milchschaum
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TCA7151DE - VeroProfessional 100 | ca. Baujahr: 2010
      Unsere Vero Professional 100 ist 10 Jahre alt und lief bislang Problemlos.
      Seit einiger Zeit war der Kaffee nicht mehr richtig heiss und anstelle von Milchschaum gab es nur noch warme Milch.
      Die Maschine hat nun eine neue Pumpe (nur Pumpe, der Pulsationsdämpfer wurde nicht getauscht)
      und einen neuen Milchaufschäumer erhalten.
      Der Kaffee ist nun wieder heiß und der Milchschaum etwas besser.
      Neu ist allerdings ein lautes Geräusch beim Wasser ziehen, es klingt als würde Luft gezogen werden.
      Das Geräusch habe ich hochgeladen als mp3 Datei.
      Kleines Update:
      Ich habe das Servicemenü aufgerufen und die Tests durchgeführt.
      Beim ersten Test "PUMP 50ml" passiert nichts, die anderen Tests klappen.
      SDS ERROR LOG
      BREW MOT. UP
      MOD:05
      FUN:04
      HEA:04
      SDS: WATER: 0ML CV:7
      SDS ERROR MEMORY
      BU OVER 4
      PUMP TO 151
      OVERTEMP 74
      SHUTDOWN 20
      Liegt es am Magnetventil oder ist Pulsationsdämpfer defekt/verstopft und kommt dem Mehrdruck der neuen Pumpe nicht klar?
      Dateien
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von nr23 ()
    • Genau das Geräusch meine ich, es ist immer da, sobald Wasser gezogen wird.
      Das Geräusch war früher (vor dem Austausch der Pumpe) nicht da.
      Da ich heute günstig an eine neue Maschine gekommen bin, werde ich keine weitere Zeit und Geld mehr investieren.
      Trotzdem Danke!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nr23 ()
