Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe eine S7 mit Profi Auto Cappuccinatore und folgendes Problem.
Beim Aufschäumen wird Milch ca. 8-10 Sekunden einwandfrei aufgeschäumt, dann kommt ein kurzer Einbruch, es spritzt und dampft dann nur
und nach einigen Sekunden wird wieder aufgeschäumt. Dampfportion ist auf 20 Sekunden eingestellt, dabei kommt etwa zweimal dieser Einbruch!
Maschine ist ca. 2 Jahre alt und 5700 Tassen wurden verbraucht. Maschine wurde entkalkt. Dampfboiler wurde manuell entkalkt.(Schlauch Dampfboiler -Eingang am Auslaufventil Pumpe geöffnet, Dampfventil mit 220V geöffnet und Entkalker etappenweise durchgepumpt.)
Da der Fehler immer noch da war, wurden von einer zweiten Maschine nacheinander folgende Teile umgewechselt.
Flowmeter - Pumpe - Membranregler. Fehler ist aber immer noch da! Das einzige Teil das nicht gewechselt wurde ist das Keramikventil.
Kann das so einen Fehler verursachen?
