Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP016RE - Royal Professional Redesign | ca. Baujahr: 2004
Guten Abend in die Runde, ich hoffe hier Hilfe zu bekommen
Ich habe einige repariert aber diese saeco royal professional redesign bin ich mit mein latein am Ende.
Die Pumpe habe ich gereinigt wieder eingebaut und habe das Entkalken durch geführt. Danach ging nichts mehr, ein leichtes brummen ist nur zu hören. Dann habe ich die Pumpe und das Flowmeter gewechselt danach lief sie kurz und das selbe wieder nur ein leichtes brummen und das Entlüften kam gleich wieder. Im Testprogramm stelle ich den Maschinenstatus gleich wieder auf 32 dann ist das Entlüften erstmal gelöscht und versuchte mehrmals im testmodus mit der der 1und der 6 aber da auch nur ein leichtes brummen.
Vielleicht habt ihr eine Idee wie ich die Pumpe zum laufen bekomme, was noch wichtig ist die Pumpe ist nicht defekt hatte sie in einer anderen zum Test.
Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle
